AEG Herd Competennce 7020 E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen verursacht FI Proble
Serverzeit: 03 11 2026  23:03:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competennce 7020 E --- Backofen verursacht FI Proble
Suche nach Herd AEG
BID = 733470
mattiganz
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Backofen verursacht FI Proble
Gerätetyp : Competennce 7020 E
3. Advent und das Chaos nimmt seinen Lauf. Während die Mattiganz (Niedrigtemperatur) gart, läuft mir das Aquarium aus. Aber letzteres soll hier nicht das Problem sein...
Also: Die Ganz in die Röhre und eine Std bei 200°C. Dann runter auf 80°C für weitere 6 Std. Nach ca 30 min bei 80°C kontrolliert man besser die tatsächliche Temp durch Abgleich mit dem Zusatzthermometer durch drehen am Temperaturregler. Just beim vernemlichen Klick des Heizereinschaltens fliegt der FI raus (nicht die 3 Sicherungen) Problem lässt sich beliebeig reproduzieren. Während die beste Frau von allen das Salzwasser des Aquarium aufwischt bette ich die Ganz um in den Keller, wo ein alter Herd steht der keine FI Probleme verursacht (liegt also nicht am FI).
So nun zur Frage (die Ganz ist gegessen): Ist der AEG Competence 7020 E noch zu retten (12 J alt) oder kann ich wenigstens das abgemahnter Begriff feld Competence 6030 M - mr weiter nutzen? Wenn letzteres dann mit welchem Backofen (AEG Edelstahlfinisch)?
Alle liebe zum dritten Advent von hier.
mfG
BID = 733475
Mirto
Hallo mattiganz!
Willkommen im Forum!
Ich gehe mal davon aus, daß es sich um eine Gans handelte!?
Vermutlich hat eine der Heizungen (Ober- Unterhitze oder Umluft) einen Masseschluss. Ohne Messgeräte wird es aber schwierig, herauszufinden welche Heizung das Problem verursacht. Ich kenne Deinen Herd nicht. Wenn Du die Heizungen mit einem Wahlschalter einzeln einschalten kannst, besteht die Möglichkeit, den Fehler einzugrenzen. Bei welcher Betriebsart fällt der FI?
Rainer
BID = 733623
War wohl eine ganze Gans in Kurzform...
Peter, der Fehler dürfte nicht groß sein und sehr wahrscheinlich lohnt sich eine Reparatur.
Möchtest Du Dich selbst daran versuchen oder sollte sich doch besser ein Kundendiensttechniker darum kümmern?
An sich ist das nicht so schwierig, nur ganz ohne Meßgeräte und Vorkenntnisse...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194152279   Heute : 62575    Gestern : 70074    Online : 456        3.11.2026    23:03
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
